Originalmente inviato da picman Ho rispolverato Autocad e mi sono messo a progettare un EDGE 540 dato che non ho trovato nulal di progetti tutto legno per un 35%.
Nel pomeriggio ho aperto Profili2 e ho progettato l'ala (il casino della fusoliera mi ha fatto venire mal di testa . La base è pronta però vi devo chiedere qualche consiglio visto che è facilmente modificabile.
Semiala 1250mm
corda radice 610mm, corda estremità 280mm
Ho messo 12 centine (spessore balsa da 3mm), le prime 3 a distanza di 60mm.
(l'ala sarà ricoperta totalmente da balsa da 1.5mm, se servirà una fibratina da 50 g/mq).
a questo punto il dubbio sulla baionetta. Il CG calcolato è 116-130 mm. Se lo metto in corrispondenza del CG mi sembra un po' avanti, cosa dite?
THX |
la baionetta si mette solitamente attorno al 30% della corda all'attacco perchè questo è il punto in cui il profilo ha lo spessore massimo.
Un Edge ha l'ala con BE perpendicolare all'asse fusoliera per cui il CG è avanzato rispetto a questo 30% ed allora........fregatene,non cambia niente.
Magari,visto che in corrispondenza alla fine della baionetta lo spessore non è quello massimo,trova una posizione che medi tra l'attacco e la fine col longherone che invece segue la posizione di spessore max.
Spiegato mi sono ?
