Originalmente inviato da lello661 Ciao Roxy il problema è questo ieri volevo provare il Belt senza il kit con le palline (non mi ricordo come si chiama) ma nel fare decollare l'ely ho notato con molta perplessità che l'ely traslava in maniera vistosissima sulla SX e nello stesso tempo andava in avanti e la coda girava verso SX i trim erano come li avevo lasciati la volta prima (quando come detto precedentemente) avevo fatto un Hovering di circa 5 secondi senza toccare alcun stic quindi l'eli era perfetto .
ora ho riprovato a mettere di nuovo il kit ma l'ely risulta di uovo da settare con i trim prima li avevo settati tutti al centro mentre ora
trin picchiata tutto in cabrate
trim traslatta tutti in traslata DX
trim coda tutto a DX
cosa possa essere successo ? ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
l'eli ed il radiocomando non li hanno toccati nessuno
BOOOOOOOOOO ?
Comunque oggi visto che pioviscola riproverò a risettare l'eli poi to faccio sapere ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
Se voli senza training-kit risetta l'elicottero nuovamente, il bilanciamento è cambiato.
Anche se il traning non pesa piu' di tanto, le bacchette con la pallina che fuoriescono (adesso non so quanti cm. di lunghezza li hai fatti) sbilanciano notevolmente l'ely e se montate in posizione leggermente diverse la differenza si nota.
Se adesso in hovering lo tieni bene togli il traning.
