Originalmente inviato da Klesk Visto che hai anche tu le ALIGN, come hai fatto ad installarle visto che con il perno che sorregge le manine sporge troppo e non riesco a inserire le 2 brugola per fissarle?? |
O limi la radice della pala...o tagli il perno l'importante e che ti ricordi di mettere il dado prima di tagliarlo in modo che svitandolo a forza dopo il taglio rifai il filetto!
Io personalmente ho limato un pò la radice della pala finche non sono riuscito a farle entrare e in modo che potessero piegarsi avanti ed indietro senza intoppi...non ci vuole niente..devi limarle meno di 1mm!
Mi raccomando quando metti le rondelle,assicurati che siano abbastanza grandi da far si che la supeficie di contatto sia uguale a quella della manina porta-pala...se metti delle rondelle piccole (tipo 1cm di diametro) avrai seri problemi nel fare il tracking perche le pale torcono avendo meno appoggio alla base!Provato sulla mia pelle
