Originalmente inviato da PAPERINO Spesso si vede scritto nele impostazioni di alcuni motori o ESC, chi sa dirci precisamente di cosa si tratta e come impostarlo(negli ESC provvisti) in base ai motori? |
Piacerebbe approfondire il discorso anche al sottoscritto ma, visto lo scarso successo avuto dal tuo post
o l'argomento è di poco interesse generale o... ci sono pochi esperti in materia
Per quanto mi riguarda posso dirti che leggendo i manuali di vari regolatori/motori, in verità molto parchi di consigli in materia (che abbia mai visto le istruzioni di un motore con suggerimenti a riguardo), ho capito che il PWM è legato all'induttanza del motore, nel senso che al diminuire di questa (quindi motori con basso numero di avvolgimenti) si può aumentare il PWM per avere (credo) un aumento delle prestazioni.
Mi rimane da capire, e non è poco, quanto e come le prestazioni ed i consumi siano influenzati dal PWM, quando un motore si può considerare a bassa induttanza in modo da poter alzare il PWM e quanto questi cambiamenti sono da mettere in relazione al tipo di modello in uso (acro, aliante ecc. ecc.).
Come vedi sono ben più le domande che pongo rispetto alle risposte
