Originalmente inviato da DoC Qualcuno usa il compensato di betulla sottile per far le ali; il problema è che bisogna saper lavorare bene per far venire l'ala e soprattutto appena carteggi vengon fuori gli strati del compensato... ma se poi vernici.
Non bagnare ne usare ammoniaca, altrementi la colla col cavolo che ti attacca; oppure puoi prima mettere in forma avendo annaffiato di ammoniaca che snerva il legno e SOLO quando tutto è perfettamente asciutto incolli...
@Blink....: prova a chiedere a Tullio-tuttologo... lui o qualcuno del suo gruppo fa le ali col betullino... |
Infatti io ho del compensato di betulla da o,8mm .... sicuramente avrei prima bagnato con l'ammoniaca e messo sotto peso per dargli la forma, solo dopo avrei tirato fuori e una volta asciugato messa la colla e sotto vuoto
