è un componente elettronico.
è un cilindro dove dentro ci sono 2armature o piaste cilindriche,separate da delle sostanza chimiche. Il compito del condensatore è quello di caricarsi: ovvero quando arriva corrente alle 2armature tra di esse si carica corrente (no come un batteria ma tipo...) poi raggiunto un certo limite di carica le armature scaricano la corrente accumulata.
Le variabili di un condensatore sono in fatti la carica accumulata e la durata dell impulso ma sopratuttuo il TEMPO di carica. Infatti la maggior parte dei cronometri o tiemr analogici amatoriali sono fatti tutti dfa condensatori (o transistor...)
In pratica inserendo un condensatore nel circuito obbligherei la corrente prima a a caricarsi dentro il condensatore poi dopo un determinato tempo (regolabile o con altri condensatori in serie o con un condensatore variabile) la corrente viene scaricata alla resistenza.
Li avrai certamente visti,sono dei piccoli o grosssi cilindri Blu e Neri o Azzurri,stanno verticali ai circuiti stampati,stann in piedi.Sono quelli che accumulano e scaricano la carica nel flash delle macchine fotografiche...presente quel fischio post flash?è il condensatore che carica....
