Discussione: Fm/ccpm
Vecchio 01 marzo 08, 12:07   #2 (permalink)  Top
mculabs
L'avatar di mculabs
Data registr.: 20-08-2007
Invia un messaggio via MSN a mculabs
Originalmente inviato da dreossi Visualizza messaggio
Ciao a tutti. Mi potete aiutare su dei dubbi sui quarzi:
- se i quarzi per le radio FM sono gli stessi delle radio CCPM
- se c'è differenza tra quarzo Tx ed Rx
- Se a parità di gamma di frequenza (es 35Mhz) si può mettere un qualsiasi quarzo 35.xxx
- Se i quarzi vanno bene tutti o devono essere di certe marche in base alla ricevente
grazie 1000
Davide
1) Credo di sì, dovrebbe cambiare solo il metodo di trasmissione...
2) Il quarzo TX si mette nella trasmittente (il radiocomando), il quarzo RX nella ricevente.
3) Si, sulla 35Mhz puoi mettere tutti i 35.*** , sulla 40Mhz tutti i 40.*** e così via...
4) Se è singola conversione io non ho mai avuto problemi con quarzi di una marca e ricevente di un'altra...ma sarebbe meglio prenderli dello stesso produttore. Se si tratta di doppia conversione allora è molto meglio della stessa marca.
A presto!
mculabs non è collegato   Rispondi citando
