Discussione: Lipo Cutoff
Vecchio 01 marzo 08, 10:17   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Con 2,8 Volt elemento sei al limite minimo per le LiLo.
Tieni presente che in una batteria con più celle, in fase di scarica con correnti elevate, difficilmente tutti gli elementi si scaricheranno con la stessa tensione.
E' sufficiente che su 3 celle, verso la fine della scarica, abbiano la loro tensione a 2.9, 2.9 e 2.7 che il regolatore non stacchi ancora. In questo caso abbiamo una tensione totale di 8.5 Volt e il regolatore fermerà il motore a 8.4, portando la terza cella sotto la minima tensione consentita per le celle LiPo (2,7 V).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
