Dunque non è tanto tempo che mi occupo di barche però qualcosa te la posso dire.
1) Con questa lunghezza puoi partire da un 600 allegro per passare ad un 700 al neodimio e se vuoi esagerare un bl tipo un hacker B50..XL.
Il numero di celle dipende dal motore e da quanto vuoi spingere lo stesso, attieniti alle specifiche del produttore. Se ti puoi permettere le Lipo risparmiando peso la barca andrà più forte.
2) Non sarebbe strettamente necessario, il problema e che se l'assorbimento del motore è notevole, e sarà senz'altro così con i tipi che ti ho consigliato, il variatore scalderà alquanto con il rischio di entrare in protezione o di bruciarsi per cui se lo devi comprare prendi un da barca.
3) Più è orizzontale meglio è ma non deve essere mascherata dal profilo di poppa, alla fine è un compromesso.
Il diametro dipende dalla potenza del motore utilizzato. con i tipi di cui sopra parti da circa 35/37 mm. di diametro fino a 40/42.
Ciao Pino
