Si, ho provato tutte le combinazioni.
Ho provato anche ad alimentare una ricev. con una batteria staccata dal regolatore.
Sembra molto strano.
Io avrei l'impressione che ci sia un blocco "logico", ma le ho provate tutte.
Per notazione abbiamo provato sui pin del modulo e su uno c'è il positivo conforme al voltaggio della batt. della radio che compare sul display, in un altro c'è circa 1 volt di tensione e sugli altri tre non ci sono valori (uno è per l'antenna, l'altro è in negativo, l'altro ancora che sarà ? deve avere qualche tensione ?)
