Vecchio 29 febbraio 08, 22:20   #13 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
dici che quei cessettini sono innoqui??
la lampada (con dentro la batteria) diventa caldina...non ci sono problemi quindi se la lascio collegata al CB piu del temp0 necessario??
Fai così, per stare sul sicuro.
Collega alla batteria in carica un voltmetro.
All'inizio (se con batteria scarica) vedrai la tensione salire lentamente durante il progredire della carica. Osserva in particolare quando la tensione raggiungerà circa 13,8 Volt e si stabilizzerà su quel valore.
A questo punto la tensione dovrebbe fermarsi; magari potrà salire ancora un po, diciamo fino a max 14,0 Volt (con 500 mA di intensità non rischi anche se vai un po sopra i canonici 13,8). Ma non deve andare oltre.
A questo punto interrompi la carica e colleghi lo strumento come amperometro, riprendi la carica e osservi la corrente che dovrebbe iniziare a calare sotto i 500 mA. Quando sarà giunta a circa 50 mA sarà carica.
