Originalmente inviato da rens73 c'è un piccolo (spero...) problema, ogni tanto mi sembra che perda il segnale, infatti è capitato un paio di volte che l'eli impazzisse e, a potenza sul radiocomando a zero, anzichè fermarsi, accelera e rischia di far danni. Da cosa può dipendere? ho notato che in questi casi il led è diventato rosso.
Da notare che le batterie del radiocomando sono nuove e tutte cariche e anche la batteria li-po dell'eli è carica, ho anche messo l'antenna con la forma a V e l'antenna del radio tutta allungata.
Avete qualche idea?
Grazie,
Pier |
Ciao a tutti.Anch'io sono un neofita ed è successo anche a me una cosa simile.
Anche il mio Walkerino ha iniziato a dare i numeri quando mi allontanavo dall'Ely(distanza 50,60 cm)
Ho scoperto che l'indoomani,dopo aver ricaricato la batteria della ricevente non l'ha fatto più un giochetto simile.Che sia per quello?Mah.....
