Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 29 febbraio 08, 20:50   #2695 (permalink)  Top
deodeoag
L'avatar di deodeoag
Data registr.: 24-08-2007
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da matrix2 Visualizza messaggio
A volte si inchioda dentro... sia l'anello base in alluminio argento che quello che ho su io dell'upgrade viola a volte anche dopo aver tolto il grano che li blocca all'albero di coda sono incastrati... e sono anche incastrati per bene
L'unica per me è stato smontare la scatola di coda fino a togliere la metà che viene attraversata dall'albero, prendere 2 pinze (o pinza e morsa), mettere qualcosa che non rovini l'alberino e l'anello (per esempio parecchio cotone attorno) e tirare finchè non esce...Quando esce vedrai qual'è il problema... al 99% il bloccafiletti è andato un po sull'albero, ed essendo la tolleranza tra albero e anello pari praticamente a 0, il tutto si incastra.Se non riesci o se ti sembra troppo incastrato prova un metodo ancora migliore. Smonta le pale del rotore dietro, smonta la scatola di coda come ti ho detto, prendi un bel phon e scalda l'albero e l'anello. Se il problema è il frenafiletti verrà via molto più facilmente.
Quindi mi confermi che la struttura che monta i palini e fissata alll'albero solo tramite la brugola laterale del collarino in alluminio giusto?
Avevo questo dubbio visto che c'è sempre sull'anellino un altra fessurina grande quanto la brugola coperta da materiale tipo gomma (pesavo fosse un copri brugola) e che seotto nascondesse un altra
cmq mi faccio coraggio e vedo di sdradicare il tutto
deodeoag non è collegato   Rispondi citando
