Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 29 febbraio 08, 20:05   #2689 (permalink)  Top
matrix2
Data registr.: 23-11-2007
Residenza: Lecco
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
Prova con una trapano elettrico con punta "moolto fine" io ho tolto il grano di coda in questo modo, ma era bloccato con il "bloccafiletti" quindi non avevo altra soluzione.
Io se riesco a sistemare il problema, bene, (anche se con il pezzo in plastica è ok) altrimenti dimmi come fare per prendere i ricambi. Prendiamo una testa e dividiamo i costi (non so dimmi tu), per me non c'è problema
mm roxy forse non riesco a spegarmi io bene.Hai presente i due link più esterni della testa in alluminio che hanno i grani per fissare la flybar? ecco uno di questi ha la sede così allargata che il grano una volta avvitato non fa più presa sulla flybar. In pratica non è un problema di toglierlo, il problema è metterlo e che stia li! ho tentato con frenafiletti, con ciano, ma dopo un po perde la presa... trovami uno dei tuoi rimedi!!!se no davvero ci organizziamo e prendiamo in 2 una set nuovo....
matrix2 non è collegato   Rispondi citando
