Originalmente inviato da rens73 c'è un piccolo (spero...) problema, ogni tanto mi sembra che perda il segnale, infatti è capitato un paio di volte che l'eli impazzisse e, a potenza sul radiocomando a zero, anzichè fermarsi, accelera e rischia di far danni. Da cosa può dipendere? ho notato che in questi casi il led è diventato rosso.
Da notare che le batterie del radiocomando sono nuove e tutte cariche e anche la batteria li-po dell'eli è carica, ho anche messo l'antenna con la forma a V e l'antenna del radio tutta allungata.
Avete qualche idea?
Grazie,
Pier |
Sono interferenze, tieni sempre le batterie della radio ben cariche meglio se alkaline da 1,5V oppure una lipo da 11,1V
