Originalmente inviato da atlas97 da quello che so io la flightpower sconsiglia di mettere in serie due pacchi, dove esistono pacchi già esistenti (come ad esempio le 2170 6s).
Da quello che ho capito io è per un problema di selezione delle celle.
Può essere che affiancare due pacchi non abbiano le stesse prestazioni, suprattutto se tra i due pacchi ci sono di cicli di vita differenti, andando così ad ridurre la vita delle celle.... |
Questo lo so bene, difatti ho sempre affiancato pacchi con gli stessi cicli di vita, inoltre io faccio scendere l'heli con un abbondante margine di carica residua, in modo tale da escludere ogni rischio di danneggiamento.
Quando vengo giù io, è SICURO AL 100% che nessuna delle celle, è sotto la soglia limite... Ormai con le lipo ho una certa esperienza
