compensato di betulla.. nei vari spessori,
per rinforzi con spessori da 0,4 a 0,8 mm..
per sedi o ordinate leggere di modellini piccoli cp betulla da 1 a 2mm
per ordinate parafiamma modellli sul 170AA compensato betulla da 3mm
per sedi carrelli ecc.. betulla da 6-8 mm
per fiancate modelli standard AA170-200 compensato di pioppo da 3
per modelli piu piccoli e altre cose tipo sopra e sotto fuso .. balsa nei vari spessori..
per le ali fogli da impiallacciatura da 0,6 fino a 1,2 mm di obeche, tiglio, noce.. mogano ...
comunque fai prima a chiedere nel dettaglio... che cosi in generale...
per esempio devo fare un'ordinata parafiamma per un modello di 20 metri da 4 kg...
Ciaooo da Fiorello. |
