Vecchio 29 febbraio 08, 16:41   #1358 (permalink)  Top
centix
Data registr.: 18-02-2008
Originalmente inviato da centix Visualizza messaggio
(per il passo) ... Cmq si puó misurare la distanza della pala dalla fly-bar holder, passo negativo si ha quando le distanza del bordo di entrata della pala (parte piú spessa della pala) é uguale a quella del bordo di uscita.
Uhm intendevo passo neutro naturalemente ;)
grazie bomberman per il consiglio. Si in effetti ho letto che tre sono i punti da rispettare nella regolazione dei link alla swash plate:
1. link e squadretta del servo il piú perpendicolari tra di loro
2. i tre link di lunghezza identica, dall'attacco alla squadettra alla swash plate
3. i link il piú posibile perpendicolari al terenno
il tutto con i servo resettati, orizzontali (accendi telecomando, accendi elicottero, due zzz zzz, stacca pure tutto, regola)
ecco come dici te bomberman, il mio link picchia cabra non é assolutamente perpedicolare al terreno. Non avrei mai pensato che si potesse usare solo per questo un buco diverso nella squadretta, ma a questo punto anche il link stesso dovrá essere di lunghezza differente per garantire uno swash plate orizzontale.
In realtá per renderelo piú perpendicolare lo dovrei spostare ad un buco ancora piú interno e nun ci stá. Adirittura avevo pensato di averlo riavvitato la sqaudettra al servo dal parte sbagliata , invece no
Grazie cmq del consiglio controlleró
centix non è collegato   Rispondi citando
