[QUOTE=Entropia;817919
Dimenticavo: per Johnny, il tubo basta che tocchi le prime 3 centine. Taglialo pure, risparmi peso![/QUOTE]
Finalmente anche io ho finito il mio extra!! Pronto al volo senza batterie pesa 450grammi credo che sia perfetto per l'hacker a20-20l che monta. Manca solo la capottina spero di riuscire a farla in modo decente! L'ala non l'ho fatta smontabile, ho costruito le 2 semiali come da progetto e poi le ho incollate alla fusoliera, con il tubo in carbonio da 6mm incollato insieme al longherone in balsa da 5 mm sono molto rigide.
Entropia grazie per il consiglio ma ho letto troppo tardi
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
l'avevo gia incollato per tutta la lunghezza cmq il peso credo che sia giusto.
Che elica mi consigliate con quel motore? Ora monta una apc 9x4.5 va bene?? E che regolatore mi consigliate?? Ho un Jeti da 18A è troppo piccolo vero??
Ecco alcune fotine
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
Sono rimasto perplesso riguardo le batterie che ho, sono delle kokam 1800Mah pesano 2 etti
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
quindi arriverei a 650 grammi
credo che userò delle 1300 mah leggere da 1 etto cosi da arrivare in ODV a 550 grammi perfetto!!!
