Originalmente inviato da Luke73 ... speriamo ... ho da farti un ordine ... ma a questo punto attendo impaziente ... ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ... CMQ MP rimandati ... ;)
... ieri prova durata di una Hi Model 2250 ...
... praticamente sempre in volo a parte qualche atterraggio per variare i 2 manettini e vedere differenze nelle varie posizioni ...
...durata effettiva batteria prima dell' HARD CUT del regolatore originale ...
... 17 minuti circa ...
... CMQ raga ... il regolatore originale taglia troppo di colpo la batteria ... per fortuna ero a 40 cm da terra e fermo ... mi è quasi precipitato a terra sui pattini di colpo senza nessun avvisaglia di perdita di potenza ... fortunatamente ho dato gas istintivamente e il + passo mi ha fatto rallentare la caduta ... ma se ero in quota il danno era fatto ...
... CMQ a breve cambio ESC e poi vediamo ... ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Se sei in quota devi imparare l'autorotazione, cosa non molto facile con questi piccoli modelli. Al simulatore riesco a farla ma con l'ely non l'ho mai provata. Cronometra il volo se non vuoi schiantarlo per terra.
Comunque anche l'autorotazione va fatta in IDLE e non in normal. Al primo calo di potenza devi mettere lo stick tutto giu' e scendere in picchiata (se non lo fai le pale si fermeranno e cadrai come "un sasso", negli ultimi metri dai stick su per rallentare la caduta e ancora piu' su per fermarlo del tutto a pochi cm. dal suolo. Al sim. è facile ma in realtà NO.
