Originalmente inviato da matrix2 Porc... ho il tuo stesso problema roxy, sulla testa in ergal della esky io invece sono riuscito a granare il grano di uno dei due braccetti esterni, quelli che fissano la flybar... ma possibile che per una sgranatura maledetta si debba ricomprare in toto il pezzo più costoso in assoluto?????
Beh.. se non troviamo una soluzione mettiamoci d'accordo.. tipo non so mi vendi solo i braccetti che tu dovresti avere a posto cosi ti rifai di un po della spesa... oppure facciamo il contrario.. non so... ma mi sembra stupido spendere in 2 una cifra cosi no?echecazz.... ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) |
Per le sgranature prova a fare come di solito faccio io: se hai la brugola a "L" prendi una buona pinza e tagli la punta della chiave a brugola, per effetto del taglio, la chiave, si schiaccia leggermente consentendoti di entrare ugualmente ma farà piu' presa, se con le varie prove non hai arrotondato del tutto la vite vedrai che uscirà fuori.
Per i ricambi, attualmente ho messo il pezzo in plastica tolto dalla testa originale (solo quello). Funziona perfettamente, comunque in questi giorni vedo di far uscire i chiodini che sono rimasti incastrati dentro l'upgrade.
