Discussione: Durata motore nitro
Vecchio 29 febbraio 08, 12:41   #12 (permalink)  Top
penelope
L'avatar di penelope
Data registr.: 08-06-2004
Per reperirle,Radiosistemi o rivenditori OS.
Per l'uso il discorso è un po più complesso,variando gli spessori varia il rapporto di compressione del motore,le ditte considerano un rapporto medio,quindi un 15% di nitro,per questo il motore viene consegnato con 2 spessori da 1/10,io considero un decimo in più per ogni 10% di nitro,
1 spessore fino al 10% di nitro
2 spessori dal 15 al 20%
3 o 4 dal 20 al 30%.
Aumentando il rapporto(pochi spessori)il motore tende a battere in testa,a bruciare le candele,a scaldare di più,a vibrare di più, a piegare la biella,a forare il pistone,insomma non va bene.
Il nitro metano detto in parole povere fa aumentare il rapporto di compressione.
Anche la candela troppo calda può causare un anticipo che da lo stesso effetto del battere in testa,lo so che molti lo sanno,ma spiego cosa singnifica "battere in testa"
La candela fa incendiare la miscela che scoppia e spinge violentamente il pistone in basso,questo deve avvenire esattamente al punto morto superiore,se lo scoppio fosse anticipato il pistone riceve una botta mentre ancora sta salendo(batte in testa)la biella ed il pistone vengono sollecitati enormemente, il motore fa un rumore strano,insomma un casino.
Per fare esperienza,perchè ci va un po di orecchio per capirlo,consiglio di aggiungere decisamente tre rondelle di spessore,e provare poi man mano togliere una alla volta le rondelle,cosa cambia non lo dico prova e poi mi dici
Amedeo
penelope non è collegato   Rispondi citando
