il confronto di Antonio per quanto strano è comunque tra i meno strani possibile, visto che peso e superficie alare erano comunque uguali.
purtroppo cosa non da poco il profilo è molto diverso, ma entrambi i modelli avevano il profilo variabile quindi chissà come stavano volando, magari sul nimbus il profilo era troppo flappato e non rendeva più bene (tanto che andava più lento)
la prova per essere veramente significativa dovrebbe prevedere di volare fianco a fianco con due fuso uguali (senza karman
) e due pala di ali diverse, di pari superficie ma con allungamento decisamente diverso, allora si potrebbero tirare fuori dati significativi
ma se sono verificati i risultati che cita Antonio, a maggior ragione lo saranno quelli della prova che ho proposto perchè dovrebbero favorire il modello con più allungamento (fuso più stretta, profilo più portante, forse forse troppo
Originalmente inviato da NICATO
Dai tuoi esperimenti, e' emerso che lo stingray possiede piu' efficienza di un nimbus da 6m. Ma come dice Gallina il confronto e' al quanto strano. Non metto in dubbio questo fatto.
Credo che il confronto avrebbe dovuto avvenire tra alianti con qualcosa in comune ( e non il prezzo...) |
