Al momento non ho sottomano nessun schema del genere. Se mastichi un po' di elettronica, utilizzando un 555 ottieni un multivibratore astabile che pilotando due transistor di piccola potenza da tensione alle due serie di Led.
La stessa funzione la puoi ottenere con delle porte logiche 4001/4011 e dei transistor.
Ciao da Naraj.
P.S. Se vuoi qualcosa di diverso, devi essere più preciso nella descrizione del funzionamento, dei tempi di acceso/spento, della tensione di alimentazione e della corrente assorbita.
