Originalmente inviato da ginopilotino Non capisco dove stà il problema, esistono in commercio le stilo al nimh da 2500/2700 mA, con una carica ci faccio 3 uscite, perchè mettere una lipo da 2100 mA per complicarsi la vita e forse spendere di più?? |
non è un fatto di capacità della pila, ma più di comodità, le nimh si sa che piano piano si scaricano e per caricarle difficilmente reggono bene cariche oltre i 0,3C quindi con tempi di ricarica lunghi, mentre è noto che le lipo a 1C sono ok...
Esempio vuo andare a svolazzare, accendi la radio e la trovi scarica, con le nimh sei fregato perche prima prenda un po di carica è finita la mattina o il pomeriggio.. mentre con le lipo gli dai un botta a 1C e mentre carichi i modelli in macchina ti prendi un caffe, in mezzora butti dentro alla lipo almeno metà capacità e sei pronto per il tuo svolazzo
pila da 2000mA caricata per 30min a 1C metti dentro almeno 900-1000mA, più che sufficentei per un paio di ore di svolazzo
ecco un vantaggo delle lipo, senza poi parlare del fatto dell'autoscarica pari a zero.
ciaoooooooooo
