Discussione: temperatura motore
Vecchio 29 febbraio 08, 11:59   #11 (permalink)  Top
fabiodj
L'avatar di fabiodj
Data registr.: 07-04-2006
Originalmente inviato da rallygame Visualizza messaggio
grazie a tutti per i consigli.
credo che sostituirò il parabrezza con una griglia e al posteriore praticherò qualcosa del genere.
il discorso della ventola lo abbandono.
grazie ancora.
ciao io sono siciliano e qui la temperatura è molto alta d'estate ma anche d'inverno e anch'io avevo il tuo stesso problema.
inizialmente mi avevano consigliato di incollare un tubo di gomma all'interno della carrozzeria che andasse dal parabrezza dell modello alla parte superiore della testata ma il risultato non era quello desiderato poi come te ho avuto l'idea di mettere una ventola ausiliare fissa sulla testata e devo dire che mi sono trovato abbastanza be ne anzi non ho più problemi di temperatura con il motore. innanzi tutto non devi comprare quella del computer perchè e troppo grande e devi perforza aggiungere una batteria da 12v ma devi prendere quella dei video registratori a 5v che sono di dimensioni ridotte e costano al massimo 5€ e la puoi collegare direttamente al bottoncino di accensione servi. ti posso assicurare che non avrai alcun tipo di problema e poi come ti ripeto la ventola ti costa solo 5€ al limite la smonti non hai perso nulla cmq io l'ho montata sul mio revo
sul mio losi e sulla mia ssb e adesso vado sempre tranquillo e fin ora dopo innumerevoli salti e cappottamenti non si sono mai rotte o scollegate se ho tempo nel pomeriggio metto qualche foto dei miei modelli spero di averti aiutato
fabiodj non è collegato   Rispondi citando
