Vecchio 29 febbraio 08, 11:57   #4 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
se hai tutti questi problemi, riprogramma il pic e via, io col software di 2 anni fa taglio tutto senza problemi e ho grosso modo la stessa meccanica, motori da 200 passi e barra filettata M8, con passo però da 1,25mm, sei sicuro che la tua sia da 1mm ? la fai avanzare di 10cm e misuri, vedi subito se sono 10cm o no, se non lo sono allora il passo della barra non è quello....
Se interrompo il taglio anche a me il filo rimane li dov'è e devo riportarlo a zero manualmente; la posizione iniziale del filo è a contatto con il piano di lavoro.
La mia velocità max di taglio è di 3,125mm/s più che sufficienti per tagliare un po tutto, anche ali rastremate, tanto c'è la funzione della tamp. automatica, che se ben settata funziona bene, certo ci vuole un po per trovare le temp. ideali.
La mm2001 lo usata con successo con:
gmfc pe (va solo con win98)
gmfc pro (usata con win98 e XP)
CNC202/CNC203 (primissima versione di gmfc, con win98)
sempre col nel pic il software di 2 anni fa, recentemente è uscita un'altra revisione, ma non l'ho ancora messa, funzoiona tutto bene e non mi va di creare eventualmente casini.. finche va, non tocco nulla
ciaoooo
