Vecchio 29 febbraio 08, 11:18   #8 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da mr.treepwood Visualizza messaggio
Grazie mille per le dritte, ora però avrei un altro quesito, vorrei realizzare la piastra di supporto dei servi all'interno della fusoliera, pensavo alla balsa perchè non ho strumenti per lavorare il legno e immagino che questo materiale sia abbastanza lavorabile con un banale cutter, è fattibile?
io uso sempre il compensato di betulla da 3mm ... tagliato con l'archetto elettrico ma anche con il traforo riesci a tagliarlo tranquillamente,
in alternativa usa il pioppo da 4 mm cons trisce di rinforzo nella parte sotto per aumentare lo spessore dove avviti le viti dei servi..
la balsa la eviterei completamente, anche quella dura non ha resistenza meccanica sufficente, per i servi e' una vita che uso gli hs422 ovunque e non ho mai avuto problemi.
Ciaooo da Fiorello.
