Ecco l'avanzamento lavori:
1/2 fusoliera finita!!
Adesso devo ricavare un portello di ispezione per l'interruttore della radio e per la valvola di carico dell'aria dei carrelli. Lo faccio adesso finchè riesco a lavorare bene anche dall'interno. Devo dire che ho mi piance il cuore a dover tagliare il fasciame
Rimane il problema del serbatoio.
Doc, getta un occhio sui disegni. Vedi che il serbatoio è montato troppo in alto!!
La "bibbia" dice di mettere un Great Planes da 360cc (118x63x57mm). ((Per i 2 tempi 420cc))
Mi accontento anche di un 300cc o poco più, purchè riesca a incastrarlo in quella piastra davanti ai servi e farlo scendere il più possibile in basso.
Quali potenziali problemi posso avere se lo metto come da disegno? Sicuramente qualche magagna in pià sulla carburazione, specie in volo rovescio... Non voglio mettere la pompa, a meno che non sia costretto, in tal caso una Perry.
