Originalmente inviato da mr.treepwood Grazie mille per le dritte, ora però avrei un altro quesito, vorrei realizzare la piastra di supporto dei servi all'interno della fusoliera, pensavo alla balsa perchè non ho strumenti per lavorare il legno e immagino che questo materiale sia abbastanza lavorabile con un banale cutter, è fattibile? |
sì, è fattibile, a patto di scegliere del balsa "duro" e, personalmente, metterei delle striscioline di compensatino da 2-2,5 mm dove avviterai servi ( incollate da sotto alla piastra, ovviamente ) perchè il balsa non gradisce molto le viti e nn mi fiderei a fissare i servi direttamente sul balsa, magari sottile....
parli di "strumenti" per lavorare il legno...nn serve neinte di apaticolare..basta un comune archetto da traforo e riesci a tagliare anche multistrato di spessore discreto...
