Vecchio 29 febbraio 08, 10:02   #12 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da enry74 Visualizza messaggio
Ciao Daniele,
gli end point non sono la riduzione di corsa tipica "Dual Rate" ma ti danno la possibilità di limitare la corsa del servo in maniera anche assimetrica. Fissi i limiti del servo nelle due direzioni.
Per esempio nella FF9 il menù endPoint è quello nella foto allegata.
Nel 401 (ma anche in altri gyro) vengono utilizzatii però non per questa funzione (ottenuta tramite il trim Limit sul gyro stesso) ma servono per definire la velocità di rotazione dx e sx.
Ciao.
ciao grazie della pazienza ,ma ti ho fatto questa domanda esplicita
proprio xchè abbiamo due modi diversi per settare il giro in questione. se leggi le vecchie discussioni sul 401 ,dove mirav ed altri utenti esperti ,spiegano come settare il 401 una delle prime cose che consigliano è proprio di non limitare assolutamente il canale dedicato alla coda . i parametri del menù limit del canale della coda deve essere 100-100 poi agisci sul trim del giro per limitare la corsa in modo da non avere intoppi meccanici. in questo modo avrai la coda reattivissima ed il giro funziona bene . se poi vuoi che lo stick di coda sia meno sensibile devi agire con le funzioni dualrate,oppure sugli esponenziali. il modo in cui tu setti il 401 non è sbagliato ma il sensore del giro non funziona benissimo. infatti in questo modo i parametri che tu hai di sensibilità differiscono da noi . spero di essere stato chiaro cmq cè una ottima guida su come settare il 401 non ricordo nick dell'utente che l'ha scritta cercala e capirai meglio.ciao dany
dove l'ho hai letto?
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
