Originalmente inviato da daniele 1973 Gli end-point del canale Rudder si usano per controllare la velocità di rotazione attorno all'asse principale, il cosidetto "piroette rate".
scusami se sono gnorant. ma non capisco a che ti riferisci con gli end point. tu intendi riduzione della corsa del canale dedicato alla coda? |
Ciao Daniele,
gli end point non sono la riduzione di corsa tipica "Dual Rate" ma ti danno la possibilità di limitare la corsa del servo in maniera anche assimetrica. Fissi i limiti del servo nelle due direzioni.
Per esempio nella FF9 il menù endPoint è quello nella foto allegata.
Nel 401 (ma anche in altri gyro) vengono utilizzatii però non per questa funzione (ottenuta tramite il trim Limit sul gyro stesso) ma servono per definire la velocità di rotazione dx e sx.
Ciao.
