Icaro , non è un problema di temperatura poi anche provare con al pistola termica, ma non risolvi nulla, c'è un problema di aspirazione ci sono delle perdite e non si crea il vuoto, ci sono delle perdite tra il telaio è il piano di appoggio, lì devi fare quella modifica, inserisci i listelli laterali abbassandoli come distanza = spessore del telaio porta foglio + 3mm ( spessore della guaina)
in questo modo il foglio combacia con il piano di appoggio del master, facendo questa verifica, non ti garantisco ( forse vedendola di persona posso intuire dov'è il problema) ma ti posso dire che ci saranno delle grosse migliorie, sono sicuro che le formatura viene meglio e aspira bene l'aria.
Un altro accorgimento , quando formi, lascia acceso per un paio di minuti fino aquando il foglio non si fredda, altrimenti se spegni subito l'aspiratore il foglio è ancora caldo e può perdere aderenza perchè entra di nuovo aria.
