Vecchio 29 febbraio 08, 02:22   #49 (permalink)  Top
Icaro62
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da fly71 Visualizza messaggio
Ciao Icaro , guardando le foto che hai postato credo che non sia un problema di temperatura del foglio, lo vedo ben rammolito , credo che sia un problema con la fase aspirazione, noto che hai preso in seria considerazione il fisaggio del foglio al telaio , hai usato delle ottimi viti....dai scherzo...In ferramenta non avevano bulloni da 6 lunghi a suff., così ho dovuto ripiegare con quelli da 8. Lo so che sono esagerati, ma si va meglio a stingere i galletti con le dita...
Allora facciamo un pò di chiarezza, la cassetta deve essere a tenuta stagna quindi usa un po di stucco intorno in modo da renderla stagna,la cassetta è in compensato incollato. quando ho siglillato la fessura del coperchio, sono a posto. poi anche il foro per il flessibile dell'apiratore deve essere a stagna,ho fatto il foro preciso all'utensile dell'aspirapolvere e poi sigillato con nastro. Quando accendo l'aspirapolvere, fa lo stesso rumore come se lo tappassi con la mano quindi penso che sia a posto. insomma non ci devono essere perdite di aria, devi sentire l'aspiratore che va sforzato perchè non aspira più aria
Io attorno alla cassetta ci metteri un listello con una guarnizione sopra tipo gomma piuma adesiva come vedi dalla foto, ho messo una guarnizione in schiuma, da finestre. Avrei anche del neoprene, ma è di spessore troppo altoed eviterie di mettere pannelli per alzare il master al foglio , in modo che il telaio porta foglio appoggia su questo listello e il foglio combacia sul piano di aspirazione, in questo modo crei una sistemaa stagna e l'aria viene aspirata tuttacredo che il problema maggiore sia proprio qui, Devo fare in modo che la base forata aspirante, coincida quasi con il foglio di pvc. , cmq se non ti è chiaro la mia soluzione del listello laterale, dai un occhiata alla mia macchina, e nella sezione articolo del mio gruppo di volo, il link e nella mia firma, li si vede bene come ho messo questo listello laterale con guarnizione in gomma piuma nera.Cavoli, hai fatto una SIGNORA macchina!!! ... altro che la mia cassetta di vino!
Se riprendo il tutto con la pistola ad aria calda, secondo te, riesco a fare aderire un pò meglio???
Grazie per i consigli.
MArio
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Ultima modifica di Icaro62 : 02 gennaio 10 alle ore 12:08
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
