Ciao Icaro , guardando le foto che hai postato credo che non sia un problema di temperatura del foglio, lo vedo ben rammolito , credo che sia un problema con la fase aspirazione, noto che hai preso in seria considerazione il fisaggio del foglio al telaio , hai usato delle ottimi viti....dai scherzo...
Allora facciamo un pò di chiarezza, la cassetta deve essere a tenuta stagna quindi usa un po di stucco intorno in modo da renderla stagna, poi anche il foro per il flessibile dell'apiratore deve essere a stagna, insomma non ci devono essere perdite di aria, devi sentire l'aspiratore che va sforzato perchè non aspira più aria
Io attorno alla cassetta ci metteri un listello con una guarnizione sopra tipo gomma piuma adesiva ed eviterie di mettere pannelli per alzare il master al foglio , in modo che il telaio porta foglio appoggia su questo listello e il foglio combacia sul piano di aspirazione, in questo modo crei una sistemaa stagna e l'aria viene aspirata tutta, cmq se non ti è chiaro la mia soluzione del listello laterale, dai un occhiata alla mia macchina, e nella sezione articolo del mio gruppo di volo, il link e nella mia firma, li si vede bene come ho messo questo listello laterale con guarnizione in gomma piuma nera.
