Originalmente inviato da tottino puo essere utilizzato anche da principianti..ovvero lo vorrei regalare ad un amico che ha volato solo con easy star...il kit come viene mandato completo di che cosa?
grazie mille |
Posso risponderti io..
Essendo un modello piccolo non è proprio da principianti...
Bisogna assemblarlo seguendo bene le istruzioni passo passo .
Bisogna stare moolto attenti ai pesi ed al baricentro.
Poi vola bene ma naturalmente anche se preciso nei comandi è scattoso e veloce quindi niente errori..altrimenti finisce a terra in un attimo..anche se visto il peso esiguo è difficile da rompere...Ruggero lo vola da Novembre ogni santo giorno e deve ancora romperlo .
Pensa che riesce nei passaggi bassi a far toccare l'antenna del modello con quella della trasmittente!!!!
e sporge dall'ala solo pochi centimetri...
C'è tutto il necessario (modello in tutte le sue parti,motore con due eliche,regolatore adatto,pacco lipo da 2 celle da 300 mAh)
per completarlo oltre alla ricevente e a due micro servi occorre dello scotch, della colla epoxy 5 minuti e qualche ora di lavoro.
Basta non mi sembra di aver dimenticato niente..
Ciao Ago
