Originalmente inviato da paologiusy A ridaje. Non devi salire coi giri, devi scendere. Albyone, mi stupisco di te.
A parte che ti voglio vedere trovare un adattatore per un'albero da 1,5 mm (io so dove trovarlo ma voglio la mazzetta ), di nuovo hai scelto un motore con un amperaggio massimo da 2A, che puoi ottenere solo con un riduttore. A questo punto tanto vale usare un feigao inrunner. |
Caspita, hai ragione
, ma sono preso a cercare il peso inferiore e le microdimensioni...o forse è la bottiglia stappata col "cavatappi" di prima...
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
