Ciao,
L'oracover ti serve per ricoprire l'incollaggio delle ali, in genere è una striscia adesiva, se non lo fosse devi usare un ferro da stiro (fa prima la prova della temperatura, l'ideale è il ferretto che vendono apposta con la temperatura regolabile)
Per il servo degli alettoni devi settarlo mantenendo gli alettoni centrati rispetto all'ala, cosa che ti regoli avvitando o svitando i due gancetti di plastica sugli alettoni, le escursioni te le regolerai con sulla radio tx;
Per l'elevatore se l'hai incollato non c'è altra soluzione che scollarlo, in genere nell'incollaggio uso dell'epossidica da 30 minuti proprio per avere il tempo di centrarlo per bene, ti puoi aiutare con una squadretta angolata a cui ai tagliato l'angolo da 90°, però prima di scollare il tutto portalo sul campo di volo e fagli dare uno sguardo da qualche esperto.
nicola
