Originalmente inviato da mucchino Grazie per le informazioni sull' assorbimento valerioraptor.
Per la presa d' aria sono parecchio incasinato.
Effettivamente, mettere la ventola in gondola sarebbe l' ideale per una spinta massima. Però ti dico una cosa: dato che non sono ancora un asso a pilotare, mi accontenterei anche di una spinta sotto la soglia ottimale. Mi accontenterei di una buona velocità, ma non eccessiva. E poi c' è un fatto importante che gioca a mio favore: se riesco a far pesare il modello al massimo 500 g, avrei un carico di 25 g/dm2. Dovrebbe planare bene.
Ho intenzione di realizzare un modello molto somigliante a un jet vero, almeno nell' estetica. Il rischio è di perdere troppa spinta.
Se riuscirò in questo modello, ne costruirò un altro con ventola in gondola e con un motore più prestante. Utilizzerò i disegni del modello precedente, quello con la cappottina blu.
ah, come celle utilizzerò un pacco da 3 celle FlightPower EVO25 1200mAh.
Forse avrò poca autonomia, ma l' amperaggio di scarica è sopra la soglia minima di parecchio. |
Se non sei un asso a pilotare ti serve la massima spinta possibile!!! con quella configurazione non credo tu possa tirar fuori più di 380gr di spinta, quindi giocoforza cercare di ottimizzare il più possibile il condotto di entrata. Da lì l'idea della gondola. Dopotutto non è una riproduzione, se volevi farlo somigliare ad un jet vero avresti fatto un Mirage
Per le pile vano bene, le uso proprio a 16A e scendono tiepide tiepide senza nemmeno poter raffreddare troppo
