Originalmente inviato da devilmen come detto da giulianotto sicuramente dipende dalle batterie..
è pr questo che si utilizzano dei caricabatterie con bilanciatore, se il tuo carichino, lo avesse si renderebbe conto che probabilmente hai un cella a meno di 4v e cercherebbe di portarla ai volt giusti..
ti spiego tu carichi la lipo e con bilanciaatore ti dice che la cella a è a 4v e la cella b è a 4v . fino a qui tutto ok, se invece una cella fosse stata una a 4v e l'altra a 3,6 lui ferma la cella a che è a 4v e da tutto alla cella b che è a 3,6v
con il tuo carichino questo non succede per lui l'importante è portare il tutto a una carica complessiva di 8 volt...diciamo....
spero di essermi spiegato abbastanza bene..
questo problema lo puoi rissolvere comprando il carichino del 5v8 oppure un carichino un po piu professionale che faccia il lavoro di bilanciatore..
ciao |
Grazie a tutti per le risposte!
Per quanto riguarda il caricalipo...credevo che il caricalipo in dotazione nel 5#8 fosse uguale a quello del 5#4 che a sua volta bilancia le lipo del Walkerino. Non è così?
Allego foto del mio caricalipo, perdonate la qualità infida però il modello si riconosce bene.
