Vecchio 28 febbraio 08, 15:51   #206 (permalink)  Top
devilmen
L'avatar di devilmen
Data registr.: 06-07-2005
Residenza: rimini
Invia un messaggio via MSN a devilmen
Originalmente inviato da pplomba Visualizza messaggio
Salve a tutti!
Dopo qualche mese in cui non ho mai usato il mio 5#4 causa montagne di impegni, oggi l'ho finalmente rispolverato!
Infatti...eccomi qui ad esporre un problema
Dunque...ho approfittato delle giornata per montare l'upgrade in metallo che avevo acquistato tempo fa. Durante il montaggio ho messo in carica le mie 2 batterie (che mesi fa avevo riposto cariche).
Uso un "carichino" di quelli standard, simili a quelli in dotazione con l'elicottero (non proprio lui ma molto simile). Il tempo di carica è stato piuttosto breve e l'ho ritenuto plausibile in quanto ricordavo perfettamente di averle lasciate cariche prima di "abbandonarle".
Terminato il montaggio dell'upgrade monto la batteria (qulla originale gialla da 800mA) e via! mi metto a regolare i trim e quant'altro per ottenere un buon hovering.
Terminati i settaggi (facevo minuscoli voletti a pochi cm da terra) decido di lanciarmi ma dopo circa 1 minuto di volo ove l'eli mi sembrava particolarmente "placido", lo stesso inizia a perdere notevolmente potenza.
"Devo essermi dilungato troppo nei settaggi ed avere seccato così la batteria", penso io, così mi fermo un paio di minuti e monto una seconda batteria che avevo appena caricato, da 1300mA.
Ricomincio a volare felice ma...dopo neanche 2 minuti (ad essere abbondanti) l'eli perde di nuovo potenza fino a non avere + neanche la forza di staccarsi da terra!
Nel frattempo, la batteria da 800mA che avevo rimesso in carica, in 10 minuti circa mi viene segnalata dal caricalipo come carica (ovvero led verde e non rosso lampeggiante). Provo a ricaricare anceh quella da 1300mA ed anche in questo caso in neanche 10 minuti ottengo il segnale di batteria carica!
Provando e riprovando con le 2 batterie (sempre dopo averle caricate fino all'accensione del led verde, ovvero 5-10 minuti al posto dei 50-60 minuti canonici) ottengo semrpe lo stesso risultato...circa 1 minuto di volo mooolto placido poi l'eli non ha + neanche la forza di staccarsi da terra...
Ora, visto che i pezzi di ricambio costano, soprattutto se parliamo di batterie, chiedo a voi tutti un parere...Quale può essere il problema secondo voi?
A) il caricalipo non carica le batterie per intero, anzi diciamo solo per circa 1/10 della loro capacità, ma poi le segnala cariche?
B ) Le batterie si sono danneggiate ( forse a causa della lunga inattività? (4-5 mesi circa))?
C) Ho montato male qualcosa facendo l'upgrade in metallo ed ora ho un consumo elevatissimo di energia, tale da finirmi le batterie in un minuto?
D) Altro ?
Purtroppo non ho fatto volare l'eli prima di montare l'upgrade kit per cui non so dire se il problema era già manifesto. Su una cosa sono comunque sicuro, ovvero prima di riporlo (alcuni mesi fa) l'eli funzionava perfettamente e la durata della batteria era buona (soliti 10-13 minuti).
Ringrazio in anticipo tutti coloro che vorranno darmi un consiglio.
come detto da giulianotto sicuramente dipende dalle batterie..
è pr questo che si utilizzano dei caricabatterie con bilanciatore, se il tuo carichino, lo avesse si renderebbe conto che probabilmente hai un cella a meno di 4v e cercherebbe di portarla ai volt giusti..
ti spiego tu carichi la lipo e con bilanciaatore ti dice che la cella a è a 4v e la cella b è a 4v . fino a qui tutto ok, se invece una cella fosse stata una a 4v e l'altra a 3,6 lui ferma la cella a che è a 4v e da tutto alla cella b che è a 3,6v
con il tuo carichino questo non succede per lui l'importante è portare il tutto a una carica complessiva di 8 volt...diciamo....
spero di essermi spiegato abbastanza bene..
questo problema lo puoi rissolvere comprando il carichino del 5v8 oppure un carichino un po piu professionale che faccia il lavoro di bilanciatore..
- WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8
- RADIO FUTABA T6EXPH
- TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER
devilmen non è collegato   Rispondi citando
