Per molti anni ho tagliato l'alloggiamento dei longheroni con l'attrezzo che vedete, ora uso la macchina CNC.
L'attrezzo è costituito semplicemente da un filo in acciaio o nichelcromo da 0,5 mm. collegato ad un trasformatore.
Quando rivesto le ali in vetroresina preferisco tenere il longherone, che di solito è un tubo in carbonio, a filo in modo che diventa un tutt'uno con il rivestimento, altrimenti lo metto più incassato per ridurre al minimo lo scasso sulla superficie dell'ala.
Quando sagomate il cerchietto o quello che vi pare fate in modo di tenere l'entrata e l'uscita del filo una dietro l'altra in modo che verrà fuori una spiralina che taglia egualmente circolare ma mangia per un solo filo. (Ovviamente le due estremità dell'occhiello non devono andare in corto tra di loro.
Spero di essere stato chiaro!
Buon lavoro, Mauro
