Discussione: Ruote Monster
Vecchio 28 febbraio 08, 13:59   #4 (permalink)  Top
under
L'avatar di under
Data registr.: 29-01-2008
Residenza: Milano
allora il tuo trascinatore esagonale e da 12mm e 4 mm interno!
con questo rapporto 14mm e 4mm non esistono! lo devi fare tu
io lo fatto con i tamiya in alluminio 12mm e 4mm e ho incollato con la colla apposta per acciaio gli esagoni del traxxsas da 14mm e 5 mm! cosi dove deve avere sfrozo sul mozzo non balla e nel hex del cerchio entra giusto!
e tutto kiaro comunque eccoli qua!
a poi ho inserigo un gommino nel dado da 14 per evitare vibrazioni!
e poi o rivestito il tutto con dei sottili fogli di alluminio uno su altro per rafforzare il tutto
come colla ho usato la uhu plus ke tiene 300 kg! va benissimo e sul mio monster ho montato le gomme di 1:6 1:8 fino a 180 mm di diametro 108mm di spessore di gomma!
under non รจ collegato   Rispondi citando
