Vecchio 11 giugno 05, 15:08   #3 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Va fatta pure un'altra considerazione.
Gli 1,2 V dell' elemento cella è una tensione nominale.
Normalmente si intende che la cella a regime eroghi 1V.
Quindi 7 celle sono 7V non 8,4.
E allora con un motore che nominalmente porta l'indicazione 8,4V 8 celle, quindi 8V, sono il giusto.
Ma poi interviene la considerazione sul carico che intendi applicare al motore, cioè l'elica.
Uno Speed 600 in diretta con 8 celle gira il giusto con una 8x4,5 e con un assorbimento intorno ai 24-25A.
Se lo fai girare con 7 celle a parità di assorbimento potrai usare un'elica un pò più grande.
Se invece vuoi farlo girare di più puoi aumentare il numero delle celle, diciamo 10,
in teroria 12V che, se le celle sono nuove e ben trattate il pacco può erogarti effettivamente all'inizio, ma devi diminuire la misura dell'elica se vuoi mantenere l'assorbimento a livelli decenti.
Se invece vuoi "birra" e non ti importano gli assorbimenti, allora sarà opportuno installare un regolatore adeguato, magari da 50-60A.
