Vecchio 28 febbraio 08, 06:39   #9 (permalink)  Top
enry74
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Ciao e grazie a tutti;
Mrsimone7, si il deley deve essere 0 se hai un digitale in coda.
Percentuali:
ho sempre usato 70 e l'eli è sempre stato perfetto; 70 comunque è in scala 0/100 dove da 50 a 100 sono in AVCS. (scala che si usa per esempio sulla DX7)
Con Futaba dove si ha da 0/100 AVSC e da 0/-100 Normal avrei 40%. (allego foto comparazioni)
Il problema e che il mio passaggio a 90 sarebbe un bel 80 nella scala Futaba.
Ho ricontrollato; la meccanica sembra perfetta. No indurimenti, ottima scorrevolezza del cinematismo della coda.
Al limite tensionerò leggermente la cinghia che mi appare un pelo lenta.
Per Daniele 1973.
Gli end-point del canale Rudder si usano per controllare la velocità di rotazione attorno all'asse principale, il cosidetto "piroette rate".
Sul 401 se vari il gain ti si modifica il valore di piroette rate. Per avere la stessa velocità che avevo in passato, infatti passando da 70 a 90 di gain ho dovuto modificare gli endPoint.
Cercherò di fare qualche altra prova; vii tengo aggiornati. Se avete altri suggerimenti?
Ciao e intanto grazie.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
