Discussione: servi che non vanno
Vecchio 27 febbraio 08, 23:57   #9 (permalink)  Top
esapode
L'avatar di esapode
Data registr.: 15-01-2008
quel tic
è uno dei nuovi regolatori con protezione surriscaldamento integrata. i servomotori digitlai per far funzionare i loro microcontrollori nei quali è programmato il bus hanno bisogno di una tensione stabile di 5 volt
utilizzano quindi un regolatore lm 8905 che è un regolatore della dimensione di un comune transistor. invertendo la polarità o mandando tensione sui piedini sbgliati esso si surriscalda a temperature elevate fino ad andare in protezione ed è quel classico tic che senti
controlla le polarità . la ricevente è adattissima a comandare i servi digitali dato che essi funzionano sia con la modalità analogica(pwm) che ocn la digitale (serial bus) nn ti preoccupare se li hai surriscaldati , il regolatore non si brucia ancora.
p.s. attenzione che a lungo andare li bruci poi. se mandi tensione sulla linea di comando.
mesh robot and style, add intelligence, what is the result? ZIPPOROBOTICS
TAKE YOU READY TO THE MONSTER JAM(rc)
esapode non è collegato   Rispondi citando
