Vecchio 27 febbraio 08, 23:54   #1348 (permalink)  Top
Pentium
L'avatar di Pentium
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da centix Visualizza messaggio
Ciao,
ok ieri sera ho finito di spostare tutti i link al buchetto piú interno dei servo. Abbastanza semplice grazie ai consigli dei primi posti, putroppo un pernoetto l´ho stortato per rimmeterlo al suo posto, regge e tiene bene il link ma dovrei sostituirlo.
Adesso peró la bestiolina é bella storta e con un passo esageratamente negativo. Dovró spulciare per bene i topic iniziali e rimettere tutto in piano.
Operando sul pit e plt non succede nulla a eliche ferme e batteria attaccata, vuol dire che lo switch corrispondente dietro é su off? (ok cmq lo so che tutte le regolazioni vanno fate meccanicamente e poi finemente con i trimmer e i plt-pit)
Ho visto che da HK spesso vendono i set di pale insieme alla testa del rotore in metallo. Io non ho intenzione per un po´nenache di pensare ad upgrade in alluminio (come Alex consiglia nei post iniziali) ma la sola testa in metallo dato il ridotto costo puó essere utile prenderla con l'ordine delle pale? Di nuovo consigli di venditori HK di pale, prezzo giusto euro a pala?
Il cavetto audio ce l´ho, l'ho preso con l'eli e anche lo smarpopulos per usarlo. devo provare meglio la configurazione peró. Il radiocomando walkera con il cavo audio va anche su altri simulatori?
Grazie e alla prox
Anzi il canale 8 dietro deve esser off, perchè quello è il blocco del passo, consiglio a tutti di tenerlo sempre su off e mai su on
T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 600E Pro
T-Rex 600L Dominator 3-blades
Assault 700 DFC
Pentium non è collegato   Rispondi citando
