Vecchio 27 febbraio 08, 23:20   #204 (permalink)  Top
pplomba
Data registr.: 28-12-2006
Perdita potenza
Salve a tutti!
Dopo qualche mese in cui non ho mai usato il mio 5#4 causa montagne di impegni, oggi l'ho finalmente rispolverato!
Infatti...eccomi qui ad esporre un problema
Dunque...ho approfittato delle giornata per montare l'upgrade in metallo che avevo acquistato tempo fa. Durante il montaggio ho messo in carica le mie 2 batterie (che mesi fa avevo riposto cariche).
Uso un "carichino" di quelli standard, simili a quelli in dotazione con l'elicottero (non proprio lui ma molto simile). Il tempo di carica è stato piuttosto breve e l'ho ritenuto plausibile in quanto ricordavo perfettamente di averle lasciate cariche prima di "abbandonarle".
Terminato il montaggio dell'upgrade monto la batteria (qulla originale gialla da 800mA) e via! mi metto a regolare i trim e quant'altro per ottenere un buon hovering.
Terminati i settaggi (facevo minuscoli voletti a pochi cm da terra) decido di lanciarmi ma dopo circa 1 minuto di volo ove l'eli mi sembrava particolarmente "placido", lo stesso inizia a perdere notevolmente potenza.
"Devo essermi dilungato troppo nei settaggi ed avere seccato così la batteria", penso io, così mi fermo un paio di minuti e monto una seconda batteria che avevo appena caricato, da 1300mA.
Ricomincio a volare felice ma...dopo neanche 2 minuti (ad essere abbondanti) l'eli perde di nuovo potenza fino a non avere + neanche la forza di staccarsi da terra!
Nel frattempo, la batteria da 800mA che avevo rimesso in carica, in 10 minuti circa mi viene segnalata dal caricalipo come carica (ovvero led verde e non rosso lampeggiante). Provo a ricaricare anceh quella da 1300mA ed anche in questo caso in neanche 10 minuti ottengo il segnale di batteria carica!
Provando e riprovando con le 2 batterie (sempre dopo averle caricate fino all'accensione del led verde, ovvero 5-10 minuti al posto dei 50-60 minuti canonici) ottengo semrpe lo stesso risultato...circa 1 minuto di volo mooolto placido poi l'eli non ha + neanche la forza di staccarsi da terra...
Ora, visto che i pezzi di ricambio costano, soprattutto se parliamo di batterie, chiedo a voi tutti un parere...Quale può essere il problema secondo voi?
A) il caricalipo non carica le batterie per intero, anzi diciamo solo per circa 1/10 della loro capacità, ma poi le segnala cariche?
B ) Le batterie si sono danneggiate ( forse a causa della lunga inattività? (4-5 mesi circa))?
C) Ho montato male qualcosa facendo l'upgrade in metallo ed ora ho un consumo elevatissimo di energia, tale da finirmi le batterie in un minuto?
D) Altro ?
Purtroppo non ho fatto volare l'eli prima di montare l'upgrade kit per cui non so dire se il problema era già manifesto. Su una cosa sono comunque sicuro, ovvero prima di riporlo (alcuni mesi fa) l'eli funzionava perfettamente e la durata della batteria era buona (soliti 10-13 minuti).
Ringrazio in anticipo tutti coloro che vorranno darmi un consiglio.
Ultima modifica di pplomba : 27 febbraio 08 alle ore 23:25
pplomba non è collegato   Rispondi citando
