Vecchio 11 giugno 05, 11:25   #22 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originally posted by DoC@11 giugno 2005, 00:02
Per filettature metriche a verme triangolare:
detto D il diametro nominale; Dn il diametro del nocciolo della parte filettata (il nucleo non filettato); Dm il diametro medio, p il passo della filettatura.
Dn=D-0.64952p
Dm=D-1.22687p
Dres=(Dm+Dn)/2
Ares= (pgreco (Dres)^2)/4
Vedila in altro modo: i filetti trasmettono all'area resistente lo sforzo e non il contrario.
Grazie a tutti per le risposte, siete stati illuminanti.
Cercando su www.wikipedia.com alla voce "tensile strength" ho trovato per il "Nylon type 6/6" questi dati di resistenza alla trazione:
Inizio del cedimento plastico 45 MPa
Limite di rottura 75 MPa
Se applico le considerazioni di DoC alle mie viti M5 trovo che l'area resistente è di 14 mm^2, a cui corrisponderebbe un carico al limite del cedimento plastico di 64 kg-peso e di 107 kg-peso a rottura.
Ne deduco che posso stare tranquillo che le viti non cederanno a trazione durante il peggiore dei DS (al mondo, non il mio...) e anche che ben difficilmente cederanno di taglio (107 kg-peso diviso 1.41 fa pur sempre una bella forza).
Resta il dubbio se i vitoni Graupner siano poi di Nylon 6/6, ma questo potrebbe essere un altro thread.
Grazie,
Francesco
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
