Vecchio 11 giugno 05, 09:20   #2 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by nuli@11 giugno 2005, 02:19
Salve,
intendo acquistare un nuovo 600 (con spazzole) per il mio modello.
Uso 7 celle, dunque 8.4 volts.
Inizialmente ero orientato senza dubbi su un motore (per es.uno speed) da 8.4 volts, ma succssivamente ho notato che un rivenditore abbinava i motori ad alimentazioni leggermente superiori. Per meglio chierire, il rivenditore presentava per es. il motore speed 600 da 7.2 volts per batterie da 8.4 volts, lo Speeed da 8.4 volts per batterie da 9.6 volts...Etc..
Desidero sapere se questa "sovralimentazione" è perfettamente normale, di prassi, indicata dal costruttore...O se è una abitudine volta a rendere le prestazioni un pò più brillanti.
Grazie.
è normale e anche volta a migliorare le prestazioni.. 7 celle sono il minimo per un 400 6V, e con un 600 credo tu possa volare con 10+ celle.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
